Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 03.02.2025, Олег Ванькаев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Каким образом происходит теплоотдача отопительного прибора? В чем разница между конвекцией и излучением?
Поделиться статьёй:
Передача тепла от отопительного прибора в помещение осуществляется двумя способами: излучением (лучистый теплообмен) и конвекцией (конвективный теплообмен). При этом стоит отметить, что один способ теплоотдачи всегда сопровождается другим.
Лучистый теплообмен происходит между поверхностями в помещении. От нагретой поверхности отопительного прибора будет нагреваться противоположная поверхность, например стена или поверхность мебели. Воздух лучистое тепло практически не поглощает, поэтому оно передается воздуху помещения в виде вторичных конвективных потоков тепла, образованных у нагретых излучением поверхностей. Интенсивность теплоотдачи посредством излучения определяется температурой поверхностей в этом помещении.
Конвективный теплообмен осуществляется за счет движения потоков воздуха разной температуры. Нижние слои воздуха в помещении нагреваются, соприкасаясь c поверхностями отопительного прибора и другими, нагретыми излучением. Плотность нагретого воздуха становится ниже, и он поднимается наверх, а верхние слои, наоборот, остывают и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. Интенсивность теплоотдачи посредством конвекции определяется температурой и подвижностью воздуха в этом помещении.
Пояснение к рисунку.
Лучистый и конвективный теплообмен.
[Рисунок: Лучистый и конвективный теплообмен]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
