Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 04.02.2025, Олег Ванькаев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как снизится теплоотдача отопительного прибора при использовании антифриза?
Поделиться статьёй:
Если расчет проводился для воды, а в системе используются незамерзающие жидкости (антифризы), то из-за разной теплоемкости и вязкости теплоотдача радиатора или конвектора уменьшится примерно на 15–20 %. Если сделать перерасчет для антифриза и обеспечить требуемый расход теплоносителя через отопительный прибор, то его теплоотдача останется на прежнем уровне.
Для сравнения:
теплоемкость воды при температуре 70 °С составляет 4187 Дж/(кг·°С), а теплоемкость жидкости с 50 %-ным содержанием пропиленгликоля (температура кристаллизации минус 35 °С) — около 3600 Дж/(кг·°С). Соответственно, для той же теплоотдачи при работе на антифризе потребуется обеспечить расход на 15 % выше. Это означает, что производительность подбираемого насоса должна быть выше примерно на 15 %.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
