Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 09.03.2025, Владислав Косяченко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Как определить объем расширения теплоносителя в системе отопления? Насколько больше незамерзающие жидкости (антифризы) расширяются по сравнению с водой?
Поделиться статьёй:
Объем расширения воды в системе отопления проще определять на основе табличных данных.
Температура
(минимальная — максимальная)
Коэффициент температурного расширения, % (или литров на 100 литров)
5–5 °С
0
5–10 °С
0,03
5–15 °С
0,09
5–20 °С
0,18
5–25 °С
0,29
5–30 °С
0,43
5–35 °С
0,59
5–40 °С
0,78
5–45 °С
0,98
5–50 °С
1,19
5–55 °С
1,43
5–60 °С
1,68
5–65 °С
1,94
5–70 °С
2,22
5–75 °С
2,51
5–80 °С
2,82
5–85 °С
3,14
5–90 °С
3,47
5–95 °С
3,81
5–100 °С
4,16
5–105 °С
4,53
Пояснение к таблице.
Температурное расширение воды.
[Таблица: Температурное расширение воды]
Объем расширения ΔV по данной таблице определяется следующим образом:
ΔV = Vсист *(nmax - nmin)/100,
где Vсист — объем системы отопления, nmax — коэффициент температурного расширения при конечной температуре, nmin — коэффициент температурного расширения при конечной температуре.
Пример:
Объем теплоносителя в системе — 300 л; тип теплоносителя — вода;
начальная температура — 10 °С; конечная температура — 90 °С.
ΔV = 300 *(3,47 - 0,03)/100 = 10,3 л
Степень расширения теплоносителей для систем отопления зависит от типа теплоносителя (вода, незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля или пропиленгликоля). При использовании незамерзающих жидкостей степень расширения зависит также от их концентрации.
Объем расширения теплоносителя в системе отопления ΔV также можно определить по формуле:
ΔV = Vс *(px/pг - 1),
где Vс — объем системы отопления;  px и pг — плотности холодного и горячего теплоносителя.
Темп-ра
Плотность
воды,
кг/м³
Плотность этиленгликоля с указанными концентрацией и темп. кристаллизации, кг/м³
Плотность пропиленгликоля с указанными концентрацией и темп. кристаллизации, кг/м³
Конц. 45%
(-31°С)
Конц. 36%
(-20°С)
Конц. 47%
(-30°С)
Конц. 37%
(-21°С)
0 °С
1
1,069
1,063
1,051
1,045
20 °С
0,998
1,062
1,055
1,041
1,036
80 °С
0,971
1,029
1,022
0,998
0,997
Таблица. Зависимость плотности воды и этиленгликоля от температуры (взято с сайта производителя «Теплый дом»).
[Таблица: Таблица. Зависимость плотности воды и этиленгликоля от температуры (взято с сайта производителя «Теплый дом»)]
Пример:
Объем теплоносителя в системе — 200 л; тип теплоносителя — вода;
начальная температура теплоносителя — 20 °С;
конечная температура теплоносителя — 80 °С.
    ΔV = 200 *(0,998/0,971 - 1)/ = 5,6 л
На основе приведенной таблицы можно получить следующие значения по увеличению объема 100 кг воды и 100 кг антифризов разных концентраций при нагреве от 20 °С до 80 °С:
Вода — 2,8 л;
Этиленгликоль 36 % (темп. замерз. -20 °С) — 3,2 л (+15 % по сравнению с водой);
Этиленгликоль 45 % (темп. замерз. -31 °С) — 3,2 л (+15 % по сравнению с водой);
Пропиленгликоль 37 % (темп. замерз. -21 °С) — 3,9 л (+22 % по сравнению с водой);
Пропиленгликоль 47 % (темп. замерз. -30 °С) — 4,3 л (+35 % по сравнению с водой).
Данное свойство незамерзающих жидкостей следует учитывать при подборе расширительных баков. Для антифризов требуется больший объем расширительного бака, чем для воды. При использовании в системе отопления незамерзающих жидкостей рекомендуется увеличить объем расширительного бака на 20–40 % (в среднем 30 %).
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
