Добавлено: 29.09.2023, Владислав Косяченко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли использовать незамерзающие жидкости («антифризы») в системах отопления с настенными котлами BAXI?
Производителем котлов BAXI не рекомендуется использование низкозамерзающих жидкостей, но допускается их применение.
Допускается использовать низкозамерзающую жидкость, сертифицированную и специально предназначенную для систем отопления на основе этиленгликоля или пропиленгликоля.
При использовании антифризов должны быть соблюдены следующие условия:
1. При подготовке к использованию и при использовании необходимо соблюдать указания производителя антифриза.
2. Температура замерзания подготовленной к использованию низкозамерзающей жидкости должна быть не ниже - 25°С. Рекомендуемая температура замерзания должна быть установлена - 20°C ... - 25°С.
3. В целях обеспечения безопасности в системах отопления с контуром косвенного нагрева приготовления горячей воды рекомендуется использование только низкозамерзающей жидкости на базе пропиленгликоля.
4. При подготовке к использованию низкозамерзающих жидкостей следует учитывать следущее:
- Теплоемкость антифризов ниже теплоемкости воды на 15-20 %, что требует увеличенного расхода теплоносителя.
- Вязкость антифризов выше, чем у воды, что требует использования циркуляционных насосов с повышенным напором.
- Текучесть антифризов выше, чем у воды, что повышает требования к соединениям системы отопления.
- Тепловое расширение у антифризов выше, чем у воды. При использовании в системе отопления незамерзающих жидкостей рекомендуется увеличить объем расширительного бака на 20-40%.
- При использовании антифризов условия гарантии на гидравлические компоненты котла сохраняются только для котлов серий Eco Four и Luna-3 (Comfort).
Как определить объем расширения теплоносителя в системе отопления? Насколько больше незамерзающие жидкости (антифризы) расширяются по сравнению с водой?
Как сильно расширяются незамерзающие жидкости (антифризы) при нагреве? На сколько больше антифризы расширяются по сравнению с водой?
Можно ли использовать незамерзающие жидкости в котлах BAXI?
Сколько воды нужно добавлять в более концентрированные незамерзающие жидкости (антифризы), чтобы получить теплоноситель заданной концентрации? Сколько воды нужно добавить, чтобы изменить (повысить) температуру начала кристаллизации (или температуру замерз
