Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 10.03.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Как сильно расширяются незамерзающие жидкости (антифризы) при нагреве? На сколько больше антифризы расширяются по сравнению с водой?
Поделиться статьёй:
Степень расширения незамерзающих жидкостей для систем отопления зависит от типа незамерзающей жидкости (этиленгликоль или пропиленгликоль), а также от концентрации антифриза.
В диапазоне от 20 до 90 градусов типовой антифриз на основе этиленгликоля (водный раствор на минус 25 градусов) расширяется примерно на 20% больше воды, а типовой антифриз на основе пропиленгликоля (водный раствор на минус 25 градусов) расширяется примерно на 40% больше воды.
Данное свойство незамерзающих жидкостей следует учитывать при подборе расширительных баков. Требуемый объем расширительного бака для антифризов выше, чем для воды.
Ниже приведены цифры по увеличению объема при нагреве от 20 до 90 градусов 100 кг воды и 100 кг антифризов разных концентраций.
Вода – 3,4 литра.
Этиленгликоль 35% (темп. замерзания примерно минус 20 градусов) – 4 литра.
Этиленгликоль 40% (темп. замерзания примерно минус 25 градусов) – 4,1 литра.
Этиленгликоль 45% (темп. замерзания примерно минус 30 градусов) – 4,2 литра.
Пропиленгликоль 40% (темп. замерзания примерно минус 25 градусов) – 4,8 литра.
Пропиленгликоль 45% (темп. замерзания примерно минус 30 градусов) – 5,1 литра.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
