Добавлено: 29.09.2023, Александр Степаненко
Обновлено: 13.08.2026, Ахмед Магомедов
Какова процедура первого пуска конденсационного котла BAXI LUNA Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+ и NUVOLA Duo-tec+?
При первом пуске котла необходимо выполнить описанные ниже действия. После подачи на котел электропитания на дисплее появляется код "000", аппарат готов к "первому пуску".
• Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми в течение 6 секунд кнопки
; на дисплее появляется надпись "On", которая по истечении 2 секунд сменяется кодом "312". Последний указывает, что функция удаления воздуха из системы включена (это и есть система самонастройки). Данная функция длится 10 минут.
• По завершении функции котел включается и на дисплее появляется код "000", значение пусковой мощности (в %)
чередуется со значением температуры подачи отопления (в °C). На этой стадии посредством функции распознавания типа газа, длящейся приблизительно 7 минут, анализируется тип используемого газа. На протяжении данной функции обеспечьте максимальный теплообмен в режиме отопления или производства горячей бытовой воды (запрос горячей воды) для предотвращения отключения котла из-за перегрева.
• Если к котлу подведен природный газ, то на дисплее в течение приблизительно 10 секунд отображается символ NG.
Теперь котел готов к нормальной работе. Если дисплей отображает символ LPG, нажмите одновременно и удерживайте нажатыми в течение не менее 4 секунд кнопки Ф/R и i/p для выхода из функции без изменения заводских настроек.
• Если котел работает на пропане, то на дисплее появляется символ LPG. Нажимайте в течение не менее 6 секунд
кнопку i/p для подтверждения типа используемого газа. Если тип газа не распознан и на дисплее отображается
символ NG, то нажмите одновременно и удерживайте нажатыми в течение не менее 4 секунд кнопки Ф/R и i/p , чтобы выйти из функции, затем измените параметр P02=01, действуя согласно указаниям главы “НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ” руководства по эксплуатации котла.
Если в дальнейшем в процессе эксплуатации после очередного технического обслуживания понадобится активировать эту функцию, то нужно нажимать одновременно и удерживать нажатыми в течение 6 секунд кнопки "-радиатор" и i/p. Когда функция включена, на дисплее на несколько секунд появится надпись On, а затем — командная строка 312. Электронная плата активирует циклическое включение/выключение циркуляционного насоса на протяжении 10 минут. Функция автоматически выключится в конце цикла. Чтобы вручную выйти из этого режима, нажмите еще раз вместе кнопки, указанные выше, в течение 6 секунд.
