Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Александр Степаненко
Обновлено: 13.08.2026, Ахмед Магомедов
Какова процедура регулирования состава продуктов сгорания (СО2%) BAXI LUNA Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+ и NUVOLA Duo-tec+?
Поделиться статьёй:
Целью данной функции является частичное регулирование содержания СО2 % в продуктах сгорания. Выполните следующие действия: 1.Нажмите одновременно кнопки и удерживайте их нажатыми не менее 6 секунд. После включения функции на дисплее в течение нескольких секунд отображается надпись «On», затем появляется строка программы «304», которая сменяется с показателем мощности котла в %. 2.После розжига горелки котел выходит на максимальную мощность в режиме ГВС (100). Когда на дисплее появляется «100», можно приступать к частичной регулировке значения СО2% . 3.Нажмите кнопку, на дисплее попеременно отображаются значение «00» и номер функции «304» (символ мигает). 4.Кнопками уменьшите или увеличьте содержание СО2 (от –3 до +3). 5.Нажмите кнопку для сохранения новой настройки, после этого на дисплее снова отображается значение мощности «100» (котел продолжает работать на максимальной мощности в режиме ГВС). 6.Таким же образом можно отрегулировать содержание СО2 при работе котла на пусковой мощности и на минимальной мощности, используйте для этого кнопки (после пункта 5 описанной выше последовательности действий). 7. После сохранения нового значения (пункт 5) нажмите кнопку для вывода котла на пусковую мощность. Подождите, пока значение СО2 стабилизируется, и выполните регулировку согласно указаниям пункта 4 описанной последовательности действий (значение мощности выражено числом ≠ 100 и ≠ 0), сохраните новое значение (пункт 5). 8.Снова нажмите кнопку для вывода котла на минимальную мощность. Подождите, пока значение СО2 стабилизируется, и выполните регулировку согласно указаниям пункта 4 описанной последовательности действий (значение мощности = 00). 9.Для выхода из функции нажимайте одновременно в течение не менее 6 секунд кнопки, указанные в пункте 1.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
