Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Александр Клименко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Возможна ли перенастройка котла BAXI на сжиженный газ?
Поделиться статьёй:
Все котлы BAXI могут работать на сжиженном газе. Для перехода на сжиженный газ необходимо выполнить следующие действия: - поменять форсунки на горелке, предназначенные для работы от сжиженного газа. Комплект форсунок для разных котлов может отличаться, поэтому предварительно необходимо уточнить код форсунок в зависимости от модели котла. - изменить напряжение на модуляторе газового клапана (в котлах серии Eco Four, Eco-4s, Eco Nova, Luna 3 (Comfort), Nuvola -3 меняется параметр электронной платы, в котлах других серий меняется положение перемычки на электронной плате) - перенастроить газовый клапан в соответствии с паспортными значениями, указанными в инструкции к котлу. Обращаем внимание, что во избежание обмерзания баллонов при работе котла необходимо их устанавливать в каскад (не менее одного баллона на каждые 10 кВт мощности котла), либо использовать газгольдеры.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
