Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Александр Степаненко
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Какое минимальное давление природного газа на входе необходимо для корректной работы настенных конденсационных котлов BAXI (12 - 150 кВт)?
Поделиться статьёй:
Хотя стандартное паспортное входное динамическое давление природного газа на входе составляет 20 мбар (200 мм водяного столба), настенные конденсационные котлы BAXI обеспечивают 100%-ную мощность при понижении входного динамического давления газа до 6 мбар (60 мм водяного столба).
При давлении ниже 6 мбар в режиме максимальной мощности возможен срыв пламени. При необходимости запуска настенного конденсационного котла при давлении ниже 6 мбар необходимо перенастраивать котел на меньшую мощность.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
