БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК – устройство для передачи тепла, образующегося при сжигании газа, к теплоносителю системы отопления или к воде контура ГВС. Представляет собою комбинированный теплообменник по схеме труба в трубе, где в межтрубном пространстве протекает вода системы отопления, а по внутренней трубе протекает вода контура ГВС.
Пояснение к рисунку.
Внешний вид и разрез биотермического теплообменника.
[Рисунок: Внешний вид и раз...
Все котлы BAXI (от самых простых до наиболее продвинутых) имеют возможность подключения датчика наружной температуры для ввода котла в режим погодозависимого управления. Погодозависимое управление котлом позволяет повысить энергоэффективность работы котла. При изменении уличной температуры котел заранее подогревает теплоноситель до той температуры, которая нагреет воздух в помещении до значения, выставленного на терморегуляторе. Если бы уличный датчик отсу...
Пост циркуляцией принято называть особенность работы газового котла, когда горелка выключается по заданной температуре, а насос продолжает работать некоторое время (как правило 60 секунд). Эту особенность принято еще называть выбегом.
Выбег насоса штатно, согласно заводским настройкам, равен 1 минуте, но при желании можно увеличить до 10 минут в котлах BAXI Eco 4s, EcoFour, и до постоянной работы в LUNA-3 b LUNA-3 Comfort.
Диагностика резистивных датчиков температуры. - Отсоединить кабели датчика, - Измерить сопротивление на зажимах датчика при различных температурах. - Сравнить полученные зависимости температуры и сопротивления с данными из таблицы в "Семинарской тетради" на стр. 91 (тираж 2022 года 2 квартал). Если измеренное Омметром значение не соответствует значению в таблице, то заменить датчик.
Пояснен е к рисунку.
Проверка на исправность...
Блокировка котла в аварийный режим с высвечиванием на дисплее соответствующего буквенно-цифрового кода (чаще всего Е02) по причине перегрева первичного теплообменника происходит при температуре 100-105ºС.
Внешний вид предельного термостата котлов BAXI.
[Рисунок: Внешний вид предельного термостата котлов BAXI]
Нормально замкнутые контакты Температура срабатывания: 102 ± 3,5°C Температура возврата ≅ 90 °C - Охладить котёл. - Отсоединить два разъёма - Подключить омметр к зажимам термостата - Сопротивление должно быть 0 Ом (Нормально замкнутый контакт) В противном случае защитный термостат неисправен.
Проверка на исправность предельного термостата (термостата перегрева).
[Рисунок: Проверка на исправность предельного термостата ...
Измерить сопротивление на зажимах реле давления - Разомкнутый контакт (бесконечное сопротивление): давление не больше 0.45 +/- 0.15 бар - Замкнутый контакт (нулевое сопротивление): давление больше 0.45 бар Нормально разомкнутый контакт (N.O.) Максимально допустимый ток: 10A / 250 V AC.
Проверка на исправность реле минимального давления в котле (прессостат минимального давления в котле).
[Рисунок: Проверка на исп...
Диагностика электрической цепи питания циркуляционного насоса. - Отсоединить разъём насоса - На зажимах разъёма проверить наличие питания 230 В.
Проверка циркуляционного насоса на исправность.
[Рисунок: Проверка циркуляционного насоса на исправность]
Для котлов ECO Home, ECO-4s
Как снять мотор трехходового клапана двухконтурного котла.
[Рисунок: Как снять мотор трехходового клапана двухконтурного котла]
Для проверки работы переключающего клапана: - Потянуть вправо до упора крепёжную защёлку 1 двигателя клапана, - Потянуть двигатель клапана 2, чтобы снять его с посадочного места - Чтобы выполнить запрос на Отопление, увеличить заданное значение ...
