Добавлено: 29.09.2023, Иван Гусинский
Обновлено: 14.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие диаметры труб рекомендовано использовать для систем отопления с котлами BAXI?
Внутренние компоненты настенных котлов BAXI (насос, теплообменник, гидравлическая группа) спроектированы для работы с трубопроводами диаметром 3/4" (ду 20). Как следствие, выходные отверстия из котла имеют присоединительный диаметр 3/4". В случае реализации системы отопления с диаметром трубопровода меньше присоединительного диаметра необходимо выполнить дополнительный гидравлический расчет системы отопления, чтобы не выйти за рабочие пределы расходно-напорной характеристики, приведенной в паспорте котла. Уменьшение диаметра трубопровода без выполненного расчета увеличивает г идравлическое сопротивление системы отопления и может иметь следующие последствия: - некорректную работу системы отопления, например, отсутствие циркуляции теплоносителя в отдельных радиаторах и невозможность достичь заданной температуры в отдельных помещениях; - уменьшение срока службы котла вследствие постоянной работы котла с высо кой разницей температуры между подающей и обратной линией системы отопления.
Пояснение к рисунку.
Рекомендованные диаметры труб для гидравлической обвязки по отоплению.
[Рисунок: Рекомендованные диаметры труб для гидравлической обвязки по отоплению]
Зачем в системе отопления применяется гидравлический разделитель? Чем термогидравлический распределитель отличается от гидравлического разделителя?
Как подобрать гидравлический разделитель?
Как правильно определить требуемый напор циркуляционного насоса (гидравлическое сопротивление системы отопления или отдельного участка)?
Как рассчитать требуемые размеры гидравлического разделителя?
Рекомендации по гидравлической обвязке настенного котла.
