Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 05.03.2025, Антон Корсунбеев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как правильно определить требуемый напор циркуляционного насоса (гидравлическое сопротивление системы отопления или отдельного участка)?
Поделиться статьёй:
Требуемый напор насоса определяется по формуле:
H=(Σ(R*L)+ΣF)/(p*g),
R — линейные потери давления в трубе; L — длина трубы; F — потери давления фитингов и арматуры; р — плотность теплоносителя; g — ускорение свободного падения (9,81 м/с2).
Линейные потери давления для каждого диаметра трубы и местные потери давления на соединительных элементах и арматуре определяются при известном расчетном расходе теплоносителя.
При этом линейные потери давления в трубах определяются по диаграммам из технической документации, предоставленной производителем, а потери давления соединительных элементов определяют, исходя из заявленных производителем коэффициентов местного сопротивления ξ  по формуле:
        F = ξ(p*w2),
где p — плотность теплоносителя; w — скорость движения теплоносителя.
При отсутствии диаграмм и коэффициентов местного сопротивления невозможно правильно определить требуемый напор циркуляционного насоса.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
