Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 04.02.2025, Андрей Григорьянц
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Каким способом лучше уложить трубу для равномерного прогрева пола? Влияет ли способ укладки на требуемую мощность циркуляционного насоса?
Поделиться статьёй:
Пояснение к рисунку.
Укладка трубы в системах напольного отопления «змейкой» и «улиткой».
[Рисунок: Укладка трубы в системах напольного отопления «змейкой» и «улиткой»]
Существует несколько способов укладки трубы в отдельных петлях системы напольного отопления, самые распространенные — «змейка» и «улитка».
По мере прохождения по трубе теплоноситель остывает, поэтому при укладке «змейкой» поверхность пола не может прогреваться равномерно от начала до конца петли. Разность температур будет особенно заметна в помещениях большой площади. При укладке трубы «улиткой» горячий и остывший теплоноситель всегда будут проходить рядом, соответственно, поверхность пола прогреется равномерно.
Укладку трубы любым способом начинают от наружной стены. Укладку «змейкой» удобно применять в узких помещениях, а также в тех помещениях, где требуется разный температурный зональный режим. При необходимости различные способы укладки можно совмещать.
Циркуляционный насос выбирается по расходно-напорной характеристике. При любой укладке трубы расчетный расход теплоносителя не изменяется. Способ укладки трубы может повлиять только на напорную характеристику насоса.
Линейные потери давления в трубе при любом способе укладки будут одинаковыми, поэтому значение имеет только количество разворотов на 180° и поворотов на 90°. При укладке трубы «змейкой» появится большое количество разворотов, а при укладке трубы «улиткой», наоборот, большое количество поворотов.
Даже если взять трубу длиной 100 м с диаметром 16 мм с шагом укладки 10 см, то разница в потерях давления составит 2000 Па, т. е. 0,2 м напора насоса (при укладке «змейкой» общие потери давления будут чуть выше). Поэтому делаем вывод, что способ укладки трубы незначительно влияет на требуемую мощность циркуляционного насоса.
Если отопление осуществляется только низкотемпературным контуром ("теплыми полами"), можно ли использовать для этого котлы стандартной эффективности без промежуточных смесительных узлов? Будет ли образовываться конденсат на первичном теплообменнике котла Как лучше регулировать температуру в помещениях при отоплении только "теплыми полами"? Как уменьшить количество включений и отключений котла («тактование») при работе котла только на «теплые полы» в осенне-весенний период, когда суммарные теплопотери зна Как при напольном отоплении приблизительно определить теплоотдачу с 1 м² по известной температуре поверхности пола? Как рассчитать приблизительный расход трубы для теплого пола? Какую температуру рекомендуется поддерживать на поверхности пола при напольном отоплении? Какие основные нормативные требования существуют для теплых полов?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
