Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 09.03.2025, Антон Корсунбеев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как приблизительно определить требуемый напор циркуляционного насоса?
Поделиться статьёй:
Приблизительный напор насоса (H~) можно определить по формуле:
H~=(R_ср∙L∙Z) / 10000,
R — усреднённые потери давления в трубопроводе; L — длина трубопровода; Z — коэффициент запаса; 10000 — коэффициент для перевода значения из Паскалей в метры водяного столба (10000 Па = 1 м).
Усреднённые потери давления в трубопроводе по всей длине (при скорости теплоносителя от 0,5 до 1 м/с) обычно принимают в диапазоне от 100 до 150 Па/м. Если в рассчитываемом циркуляционном кольце в основном трубы с небольшим диаметром и скорость теплоносителя выше, то лучше принять максимальное значение. Коэффициент запаса Z зависит от компонентов, присутствующих в рассчитываемом кольце, и определяется по формуле:
Z=ZF∙ZT∙ZM
ZF = 1,3 для фитингов и арматуры;
ZT = 1,7 для термостатического клапана;
ZM = 1,2 для смесителя.
Если в циркуляционном кольце присутствуют все перечисленные компоненты, то:
Z=1,3∙1,7∙1,2=2,65
При отсутствии термостатического клапана: Z=1,3∙1,2=1,56
При отсутствии смесителя: Z=1,3∙1,7=2,21
Пример:
Длина трубопровода до самого последнего радиатора — 25 м;
Термостатический клапан присутствует.
Смеситель отсутствует.
H~=(150∙(2∙25)∙(1,3∙1,7)) / 10000 = 1,66 метров водяного столба.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
