Добавлено: 29.09.2023, Александр Боршков
Обновлено: 13.08.2026, Ахмед Магомедов
Где размещается датчик бойлера в бойлерах серии Premier Plus с установленным электрическим нагревательным элементом (ТЭНом)?
В бойлерах косвенного нагрева BAXI серии Premier Plus при использовании ТЭНа на фланце с ТЭНом имеется дополнительная гильза для датчика температуры бойлера. Необходимо снять пластиковую крышку. Под крышкой будут две гильзы, одна из которых используется для термостата ТЭНа, а вторую можно использовать для датчика температуры бойлера.
Чертеж нагревательного элемента с фланцем
С какой даты одноконтурные котлы серий LUNA-3 и LUNA-3 Comfort комплектуются датчиком температуры бойлера и мотором трехходового клапана?
С какой даты одноконтурные котлы серии SLIM комплектуются датчиком температуры бойлера и клеммным разъемом для подключения насоса бойлера?
В чем преимущества нагрева ГВС с помощью бойлера?
Каковы рекомендации по подключению котлов BAXI и бойлеров косвенного нагрева?
