Добавлено: 07.04.2025, Алексей Шутов
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
На сколько увеличиваются теплопотери помещения при увеличении температуры воздуха в помещении?
Теплопотери прямо пропорциональны разнице между температурой отапливаемого помещения и температурой на улице.
Пример.
Температура воздуха на улице равна -5°С. Начальная температура воздуха в помещении равна 18°С. При увеличении температуры воздуха в помещении до 24°С теплопотери увеличатся на
((24+5)/(18+5)-1)* 100%=26%.
Если считать весь отопительный период, то для примерных вычислений следует использовать среднюю температуру наружного воздуха во время отопительного периода. Средняя температура наружного воздуха в Москве за отопительный период для жилых зданий в СП 131.13330.2012 принимается равной –2,2ºС. В частных домах пользователи включают отопление раньше, а выключают позже, чем предусмотрено нормативами. Соответственно, средняя температура наружного воздуха во время отопительного периода для частных домов будет выше. Из практики, увеличение температуры в помещении на 1ºС увеличивает средние теплопотери (и расход газа) примерно на 5-6%.
Пример.
