Добавлено: 03.02.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 18.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему котел продолжает работать и не отключается, хотя уже нагрел воду в системе отопления до заданной температуры?
Это корректная работа котла. Логика работы платы следующая. Вначале котел нагревает воду до установленной температуры. При приближении к заданной температуре плата уменьшает мощность на горелке (уровень пламени), используя ПИД-регулирование (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование). Если теплопотери помещения больше, чем минимальная мощность котла, то плата определяет требуемую мощность для поддержания заданной температуры теплоносителя. И котел может работать постоянно, поддерживая заданную температуру. Если же теплопотери помещения ниже минимальной мощности, то котел продолжает работать на минимальной мощности до тех пор, пока реальная температура не превысит заданную на 5 градусов. Далее горелка отключится. Горелка включится снова, когда температура опустится ниже заданной, но не ранее, чем через время задержки, установленное в параметрах котла (чаще всего время задержки составляет 3 минуты).
Почему котел продолжает работать и не отключается даже после нагрева воды в системе отопления до заданной температуры?
Почему котел с проточным теплообменником ГВС продолжает работать и не отключается, хотя уже нагрел воду до заданной температуры? Какова логика работы платы при работе котла с проточным вторичным теплообменником в режиме ГВС?
