Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Александр Клименко
Обновлено: 28.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему котлы BAXI периодически самопроизвольно перезапускаются?
Поделиться статьёй:
В ответ на запросы о периодической самостоятельной перезагрузке котлов BAXI сообщаем следующее.
    Согласно европейским нормативам настенные отопительные котлы являются устройствами "периодического" действия. Это означает, что кратковременное отключение котла не является опасным для его работы.
В связи с этим многие европейские производители электронных плат предусматривают периодическую самостоятельную "перезагрузку" электроники котла для сброса накопленных в течение работы электрических помех (со стороны электросети либо заземления) и для обеспечения надежной работы. Указанная выше "перезагрузка" электроники происходит 1 раз в 12 часов (начиная с момента последнего подключения котла к электросети). При использовании горячей воды в планируемое время "перезагрузки" кратковременное отключение котла может произойти позже.
Также во время перезагрузки электронных плат на дисплее котла могут появляться различные буквенно-цифровые коды, например код E96 у электронных плат с кодом 5702450 (производитель B&P).
Соответственно, кратковременная перезагрузка котла 1 раз в 12 часов является корректной, не влияет на общую работу котла и не является следствием неисправной платы.
Подпись к рисунку.
Ссылка на официальное письмо, подтверждающее описанное выше.
[Рисунок: Ссылка на официальное письмо, подтверждающее описанное выше]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
