Добавлено: 03.02.2024, Андрей Жога
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему некоторые котлы сами перезагружаются в течение дня? Является ли неисправностью периодическая перезагрузка котлов?
Согласно европейским нормативам настенные отопительные котлы являются устройствами «периодического» действия. Это означает, что кратковременное выключение котла не является опасным для его работы. В связи с этим многие производители электронных плат предусматривают периодическую самостоятельную «перезагрузку» электроники для сброса накопленных в течение работы электрических помех (со стороны электросети либо заземления) и для обеспечения надежной работы. Как правило, указанная выше «перезагрузка» электроники происходит 1 раз в 12 часов или 24 часа (начиная с момента последнего подключения котла к электросети). При использовании горячей воды в планируемое время «перезагрузки" кратковременное отключение котла может быть осуществлено позже. Во время перезагрузки электронных плат на экране могут кратковременно появляться некоторые коды ошибок, например, ошибка Е96 у электронных плат с кодом 5702450 (производитель В&Р). Соответственно, кратковременная остановка («перезагрузка») котла примерно один раз в 12 часов или 24 часа является корректной, не влияет на общую работу котла и системы отопления и не свидетельствует о неисправности платы.
02-Традиционные газовые котлы
03-Конденсационные газовые котлы
06-Автоматизация и дистанционное управление
Добавить рубрику
