Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.03.2025, Алексей Казаков
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему котлы с проточным теплообменником ГВС могут продолжать работать и не отключаться, хотя вода уже нагрета до заданной температуры?
Поделиться статьёй:
Многие производители котлов предпочитают уменьшить «тактование» котла, даже если при этом приходится нагревать воду для ГВС выше заданной температуры. Если температура входной холодной воды достаточно высокая и расход воды небольшой, то может сложиться ситуация, когда для нагрева до заданной температуры требуется мощность меньше минимальной мощности котла. В таком случае, чтобы избежать «тактования» и обеспечить стабильную температуру горячей воды на выходе, котел продолжит работать на минимальной мощности, хотя фактическая температура для ГВС будет выше заданной. Выключение горелки произойдет только при достижении максимально разрешенной температуры ГВС (как правило, 60 °C).
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
