Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Алексей Шутов
Обновлено: 18.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему при выключении горелки в колонках BAXI серии SIG-2 может быть слышно потрескивание?
Поделиться статьёй:
В некоторых случаях после прекращения работы газового проточного водонагревателя BAXI серии SIG-2 (при закрывании крана горячей воды) кратковременно могут наблюдаются звуки щелчков "металлического" оттенка в районе горелки водонагревателя. Длительность звуков в пределах 10-30 секунд. Данные звуки издают конструкционные элементы горелочного устройства в процессе своего остывания. Учитывая, что горелка изготавливается с применением комплектующих из двух металлов, имеющих разные коэффициенты теплового расширения, то при остывании происходит контакт между частями горелки, в результате чего появляются данные звуки. Указанные звуки не влияют на работоспособность изделия и не являются препятствием для его штатной эксплуатации.
Так как вопрос по звукам в районе горелки задавался достаточно часто, несколько лет назад производитель изменил конструкцию горелки, сделав жесткую фиксацию некоторых элементов между собой. И звуки щелчков "металлического" оттенка в районе горелки стали встречаться на порядок реже.
Горелка в сборе Baxi
Пояснение к рисунку.
Газовая горелка от колонки BAXI SIG-2.
[Рисунок: Газовая горелка от колонки BAXI SIG-2]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
