Добавлено: 03.02.2024, Алексей Тукай
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Сколько ступеней мощности у каждой модели в серии BAXI AMPERA? Какие?
Каждая модель имеет три уровня мощности. Все ступени мощности указаны ниже.
Ampera 6: 1-я ступень - 2 кВт, 2-я - 4 кВт, 3-я - 6 кВт
Ampera 9: 1-я ступень - 3 кВт, 2-я - 6 кВт, 3-я - 9 кВт
Ampera 12: 1-я ступень - 4 кВт, 2-я - 8 кВт, 3-я - 12 кВт
Ampera 14: 1-я ступень - 5 кВт, 2-я - 9 кВт, 3-я - 14 кВт
Ampera 18: 1-я ступень - 6 кВт, 2-я - 12 кВт, 3-я - 18 кВт
Ampera 24: 1-я ступень - 8 кВт, 2-я - 15 кВт, 3-я - 24 кВт
Ampera 30: 1-я ступень - 9 кВт, 2-я - 21 кВт, 3-я - 30 кВт
Обращаем внимание, что автоматика котла также позволяет установщику самостоятельно назначать максимальное количество ступеней мощности, необходимых для нагрева.
Например, котел мощностью 12 кВт может быть ограничен до двух ступеней или до одной ступени. Соответственно, его максимальная мощность будет не 12 кВт, а 8 кВт (при
ограничении до двух ступеней) и 4 кВт (при ограничении до одной ступени). При этом ротация нагревательных элементов остается активна.
В электрическом котле AMPERA по несколько раз в день срабатывает внутренний автомат. В чем причина?
Вывод на рынок новых моделей. Электрические котлы серии Ampera Lite. Ноябрь 2025.
Где найти документацию на котлы BAXI AMPERA?
Имеется ли возможность подключения электрических котлов BAXI AMPERA в каскад?
Как можно обновить программное обеспечение (прошивку) котла BAXI Ampera Plus/Pro? Зачем это может понадобиться?
