Добавлено: 29.09.2023, Олег Ванькаев
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Что произойдет с котлом BAXI при отключении газа?
Прекращение подачи газа вызовет блокировку котла с ошибкой Е01(в котлах со светодиодной индикацией высветится ошибка на 30о). При возобновлении подачи газа перезапуск котла возможен только в ручном режиме, путем переключения в положение «рестарт» Это относится ко всем моделям котлов BAXI..
Для того, чтобы избежать блокировки котла в случае прекращения подачи газа широко применяется следующая схема: среди аксессуаров BAXI существует реле минимального давления газа (код для заказа JJJ 3604220) которое работает следующим образом: на реле имеется штуцер для присоединения к газовой трубе, и в случае если давление в системе опускается ниже 5 мбар контакты реле, подключенные последовательно к электропитанию котла размыкаются, и подача электроэнергии на котел прекращается. При этом котел не успевает заблокироваться по ошибке отсутствия газа. Далее, когда подача газа возобновляется контакты реле замыкаются и на котел возвращается электропитание, после чего он автоматически включается и продолжает работать на последнем установленном режиме.
