Добавлено: 29.09.2023, Александр Клименко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Как можно обновлять программное обеспечение котла BAXI AMPERA? Зачем это может понадобиться?
Производитель постоянно совершенствует программное обеспечение, улучшая и оптимизируя алгоритмы работы. Производитель предусмотрел возможность обновления программного обеспечение котла. Для этого блок индикации котла оснащен слотом для microSD карты. Для запуска обновления необходимо записать новую версию прошивки на microSD карту (не входит в комплект поставки) и установить ее в слот блока индикации.
Где найти документацию на котлы BAXI AMPERA?
Как можно обновить программное обеспечение (прошивку) котла BAXI Ampera Plus/Pro? Зачем это может понадобиться?
Как настроить мощность в электрическом котле BAXI Ampera?
Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+?
Какой гарантийный срок на электрические котлы BAXI AMPERA?
