Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 16.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 10.08.2026, Ахмед Магомедов
Как настраивать газовый клапан в конденсационных котлах BAXI по газоанализатору?
Поделиться статьёй:
В конденсационных котлах без встроенного алгоритма самоадаптации по газу механическая настройка газового клапана производится при помощи газоанализатора.
Проверку и настройку газового клапана при помощи газоанализатора рекомендуется проводить при первом пуске, при техническом обслуживании, при переводе котла на другой тип газа, при замене теплообменника, вентилятора, либо газового клапана и при проведении ремонтных работ на системе дымоудаления.
Для настройки газового клапана необходимо запустить на котле функцию калибровки газового клапана. Функция калибровки газового клапана запускается либо специальной комбинацией клавиш на котле, либо выбором соответствующего режима, в зависимости от модели котла. Способ активации данной функции указан в инструкции на котел.
После активации функции калибровки необходимо перевести котел поочередно в режим максимальной и минимальной мощности и настроить газовый клапан на максимальной и минимальной мощности по показаниям газоанализатора.
Важно соблюдать порядок настройки газового клапана. Вначале клапан настраивается на максимальной мощности, затем – на минимальной мощности. На газовом клапане имеются два отдельных винта для регулирования в режиме максимальной и минимальной мощности.
При настройке газового клапана (на максимальной или минимальной мощности) необходимо измерить газоанализатором содержание углекислого газа (СO2). Если количество углекислого газа в продуктах сгорания не соответствует значению, указанному в инструкции котла для выставленной мощности, то необходимо поворачивать соответствующий регулировочный винт на газовом клапане.
Для получения корректных измерений при помощи газоанализатора после каждого поворота регулировочного винта необходимо выдерживать паузы для завершения переходных процессов (около одной минуты).
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
