Добавлено: 11.03.2025, Алексей Казаков
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
В каких режимах конденсационный котел будет максимально экономить газ?
Максимальная экономия газа при использовании конденсационного котла будет наблюдаться при работе в низкотемпературном режиме. Например, при отоплении только при помощи теплых полов.
Если температура в подающей линии не превышает 50–60 оС, а температура обратной линии составляет не более 30–50 оС, то температура дымовых газов практически всегда будет ниже точки росы. Соответственно, КПД и экономия газа будут максимальными.
Возможна ли эксплуатация газового котла BAXI Eco Four только с датчиком уличной температуры?
Как настраивать газовый клапан в конденсационных котлах BAXI по газоанализатору?
Как примерно определить максимальный и реальный расход газа по мощности газового котла?
Как примерно посчитать дневной или месячный расход газа на отопление в доме при отоплении от газового котла, зная среднюю температуру на улице и среднюю температуру помещения?
Какой перечень работ рекомендуется выполнять при техническом обслуживании газового настенного котла?
