Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Сергей Тогулев
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Возможна ли эксплуатация газового котла BAXI Eco Four только с датчиком уличной температуры?
Поделиться статьёй:
Датчик уличной температуры можно использовать отдельно и в паре с комнатным термостатом. Оба варианта применяются на практике. Для подсоединения уличного датчика необходимо подключить его контакты к двум красным проводам, выведенных с платы котла от соответствующего разъема (смотрите инструкцию к котлу), желтую перемычку при этом размыкать не стоит, поскольку, когда она разомкнута котел находится в режиме ожидания.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
