Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 08.04.2025, Алексей Тукай
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как подключить электрический котел BAXI Ampera (Plus/Pro) к газовому котлу в качестве резервного котла в автоматическом режиме?
Поделиться статьёй:
Одним из простых способов подключения электрического котла в качестве резервного является включение его в работу по собственному комнатному термостату (или датчику комнатной температуры) с уставкой ниже той, которая используется на комнатном термостате газового котла.
Также возможно включение резервного котла по недостаточной температуре теплоносителя (если не используются комнатные термостаты), либо по сигналу аварии от котла (при установке в котел интерфейсной платы диспетчеризации).
Одним из популярных методов подключения является использование устройства дистанционного управления котлом BAXI Connect+  (или какого-либо другого устройства, работающего  по OpenTherm протоколу).
На устройстве BAXI Connect+  есть свободные сухие контакты (on/off) . Эти контакты можно настроить
1) на аварию (резервный котел запускается при остановке основного);
2) на резерв (резервный котел будет помогать основному, если он не может достигнуть температуры теплоносителя в течении определенного времени).
Данную пару сухих контактов присоединяют к электрическому котлу на контакты, предназначенные (запрограммированные) для работы с комнатным термостатом.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
