Добавлено: 04.02.2025, Олег Ванькаев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие бывают способы регулирования теплоотдачи отопительного прибора?
При выборе отопительного прибора для помещения нужно учитывать, что теплоотдача должна соответствовать тепловым потерям этого помещения, которые рассчитывались для нормативных значений температуры наружного воздуха в соответствующей климатической зоне. Расчетная температура для определения тепловых потерь соответствует значению самой холодной пятидневки.
В течение всего отопительного сезона, который длится до 8 месяцев, температура наружного воздуха значительно изменяется. Поэтому максимальная теплоотдача отопительного прибора нужна крайне редко. И для поддержания теплового режима помещения на заданном уровне необходимо в процессе эксплуатации регулировать его теплоотдачу.
Теплоотдачу отопительного прибора можно регулировать:
1) изменением температуры теплоносителя (качественное регулирование)
или
2) изменением количества теплоносителя (количественное регулирование)
Регулирование изменением температуры теплоносителя осуществляется либо для всей системы отопления, либо для отдельной зоны отопления. При этом все отопительные приборы, установленные в этой зоне (или во всей системе), уменьшат или увеличат свою теплоотдачу. Индивидуальное регулирование отопительного прибора изменением температуры теплоносителя не применяется.
Регулирование изменением количества теплоносителя осуществляется только либо для индивидуального отопительного прибора, либо для отдельной зоны отопления. Например, при использовании ручного или термостатического клапана. Если расход теплоносителя через какой-либо отопительный прибор уменьшается, то теплоотдача снижается только у него, у всех других приборов она не изменяется.
Наиболее целесообразно применять оба способа регулирования теплоотдачи отопительных приборов. Это обеспечивает экономичную работу системы отопления и комфортную температуру во всех помещениях.
Во всех индивидуальных отопительных системах присутствует котел, который имеет возможность регулирования температуры теплоносителя, помимо этого в большинстве котлов установлена погодозависимая автоматика, позволяющая котлу адаптировать свой режим работы по уличной температуре.
Установленные на отопительных приборах регулирующие вентили позволяют дополнительно изменить их теплоотдачу в каком-либо помещении, если общее изменение мощности оказалось недостаточным. Это может происходить, например, при попадании солнечных лучей в определенную комнату. При использовании термостатического клапана с установленной термоголовкой количественное регулирование будет осуществляться автоматически.
