Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 03.02.2024, Ахмед Магомедов
Обновлено: 21.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие есть рекомендации по установке температур в контурах отопления и горячего водоснабжения и регулированию температуры в помещении жилого дома?
Поделиться статьёй:
Для пользования горячей водой из бойлера обычно устанавливают температуру от 40 до 60 градусов. Температура 40 градусов позволяет пользоваться горячей водой практически без смешения с холодной водой. Температура 60 градусов позволяет иметь изначально больший запас горячей воды, что актуально, например, при заполнении ванны или при одновременной работе на несколько точек потребления.
Для нагрева помещения устанавливают необходимую температуру теплоносителя в соответствии с имеющейся системой отопления, температурой на улице и теплоизоляцией здания. При изменении температуры на улице пользователь меняет заданную температуру теплоносителя на котле.
Чтобы реже подходить к котлу, а также для экономии газа настоятельно рекомендуется использование комнатного термостата, который устанавливается в наиболее характерной точке помещения (чаще в спальне). Температуру теплоносителя в таком случае рекомендуется устанавливать близкую к максимальной (70-80 градусов). Для точного регулирования температуры в помещении площадью более  100 кв. м рекомендуется также использование датчика уличной температуры для погодозависимого регулирования. При этом крайне желательна корректная балансировка системы отопления специалистом.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
