Добавлено: 29.09.2023, Максим Богатырев
Обновлено: 12.10.2026, Ахмед Магомедов
Перечень работ при техническом обслуживании газового котла.
Вот полный список рекомендуемых работ во время планового и разового технического обслуживания газового котла. Рекомендуемая периодичность 1 раз в год.
- Проверить и обслужить все имеющиеся фильтры в котле, на трубах водоснабжения и системы отопления.
- Провести визуальный осмотр элементов котла. При необходимости очистить от пыли и грязи внутренние пространство и элементы котла. При наличии значительных загрязнений на горелке или на наружной поверхности теплообменника произвести демонтаж загрязненных компонентов с последующей очисткой наружной поверхности от пыли и грязи.
- Проверить состояние запальных и ионизационных электродов, и их положение относительно горелки. При необходимости заменить электроды и/или отрегулировать их положение согласно требованиям инструкции.
- Проверить состояние термоизоляционных панелей. При необходимости заменить.
- При необходимости провести работы по промывке внутренней поверхности теплообменников.
- Проверить надежность установки и крепления котла и сопрягаемых элементов (труб, фитингов, элементов запорной арматуры, элементов воздуховодов и дымоотводов). При необходимости закрепить.
- Проверить состояние электрической проводки и электрических соединений. Убедиться, что система электроснабжения котла соответствует требованиям ПУЭ.
- Проверить герметичность всех гидравлических соединений и контуров. Проверить и при необходимости отрегулировать давление воздуха в мембранном расширительном баке и давление теплоносителя в системе отопления.
- Проверить состояние и герметичность подающего газопровода, газовых узлов и соединений внутри котла.
- Измерить статическое и динамическое давление газа. Проверить настройки газового клапана, при необходимости отрегулировать.
- Проверить работу котла на всех режимах.
Пояснение к рисунку.
Официальное письмо о периодичности и перечне работ при техническом обслуживании газовых котлов.
[Рисунок: о периодичности и перечне работ при техническом обслуживании газовых котлов]
Как корректно демонтировать (снять) для чистки и обслуживания датчик протока ГВС на котлах с гидравлической группой из композита (Eco-4s, Eco Home, Duo tec Compact)?
Каков срок службы и периодичность технического обслуживания газовых котлов BAXI?
Какой перечень работ рекомендуется выполнять при техническом обслуживании газового настенного котла?
Существует ли программа для программирования плат и диагностики через ноутбук по кабелю для обслуживания настенных газовых котлов фирмы BAXI?
