Добавлено: 03.02.2024, Владислав Шаронов
Обновлено: 10.08.2026, Ахмед Магомедов
Какова логика работы платы при нагреве бойлера в чугунных котлах серии SLIM?
В чугунных котлах серии SLIM возможно управлять нагревом бойлера как при помощи датчика температуры бойлера, так и при помощи on/off термостата. логика управления при этом будет немного отличаться.
Если управление осуществляется при помощи датчика температуры бойлера (рекомендуется), то плата модулирует (уменьшает) мощность котла как при приближении к максимальной температуре теплоносителя (85 градусов), так и при приближении к заданной температуре бойлера.
При достижении температуры теплоносителя 90 градусов (это происходит на минимальной мощности) горелка отключается, но котел продолжает работать на нагрев бойлера. При остывании теплоносителя до 75 градусов горелка включается снова.
При достижении заданной температуры бойлера плата отключает насос бойлера и котел переходит в режим отопления (если есть запрос) или в режим ожидания.
Постциркуляция насоса бойлера составляет 3 минуты для плат Bertelli и 30 секунд для плат Siemens.
Разница между температурой включения котла на нагрев бойлера и его отключением составляет 2 градуса.
Если управление осуществляется при помощи термостата бойлера (более быстрый, но более жесткий режим), то плата модулирует (уменьшает) мощность котла только при приближении к максимальной температуре теплоносителя (85 градусов).
Отключение или включение режима ГВС происходит при размыкании или замыкании контактов термостата бойлера.
Возможно ли подключить внешний бойлер UB к котлу Luna-3 Comfort 1.310 Fi без дополнительного датчика бойлера № KHG 714061911?
Где размещается датчик бойлера в бойлерах серии Premier Plus с установленным электрическим нагревательным элементом (ТЭНом)?
Как корректно включить одноконтурный котел только на отопление (до установки или без установки бойлера), если в комплект котла входят датчик температуры бойлера и мотор трехходового клапана?
Как правильно выбрать требуемый объем бойлера?
Как правильно подобрать объем бойлера в зависимости в зависимости от количества проживающих и от количества точек потребления?
Как правильно рассчитать мощность змеевика бойлера? От каких факторов она зависит? Можно ли доверять данным из каталогов, указывающих постоянную мощность змеевика бойлера?
Какие геометрические размеры имеют магниевые аноды, устанавливаемые в бойлерах серии UBC?
Какие характеристики имеют предохранительные клапаны в бойлерах серии UBC?
В чем преимущества нагрева ГВС с помощью бойлера?
