Добавлено: 03.02.2024, Алексей Шутов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Каковы основные причины обмерзания коаксиальных дымоходов? Как предотвратить обмерзание? Куда должен быть выполнен наклон горизонтальной коаксиальной трубы для традиционных котлов?
Продуктами горения природного газа (метана) являются углекислый газ и вода. (CH4+2*O2=CO2+2*H2O)
При сгорании 1 кубического метра природного газа выделяется примерно 1,6 кг водяного пара. Например, котел мощностью 24 кВт при работе на максимальной мощности в течение суток выделяет более 100 кг водяного пара.
При разном направлении ветра потоки воздуха, поступающего для горения, частично могут захватывать выходящие продукты сгорания. При низких температурах воздуха на улице водяной пар, который содержится в продуктах сгорания, может конденсироваться и затем превращаться в лед. Этот лед может образовывать сосули на коаксиальном наконечнике котла и перекрывать отверстие для доступа воздуха в котел.
Одним из лучших решений является разнести точки притока воздуха и выхода продуктов сгорания между собой минимум на 30 см. В частности, можно использовать готовые «антиобледенительные» коаксиальные наконечники.
Для традиционных котлов необходим небольшой уклон горизонтальной коаксиальной трубы в сторону улицы, чтобы конденсат, который может образовываться в дымовой трубе, не попадал в котел.
Народные «лайфхаки»
Если коаксиальная труба выступает из стены достаточно сильно, а точки притока воздуха и вывода продуктов сгорания на данной трубе расположены достаточно близко, то некоторые монтажники просто высверливают в нижней части коаксиальной трубы на расстоянии 40-60 см от наконечника отверстия для дополнительного притока воздуха.
Некоторые монтажники делают уклон горизонтальной коаксиальной трубы в сторону котла, а не улицы. При этом на выходе из котла устанавливают коаксиальный конденсатосборник, чтобы возможный конденсат из дымовой трубы не поступал в котел, а поступал сразу в канализацию. Данное решение, как правило, также эффективно решает вопрос с образованием сосулей.
Описание рисунка.
Антиобледенительный коаксиальный наконечник
Видео на на VK:
https://vk.ru/video879530663_456239112
Видео на youtube:
https://youtu.be/4zP7dwGW_ig?si=GB513UTqFD8Y9Bdl
Народные «лайфхаки»
Описание рисунка.
[Рисунок: Антиобледенительный коаксиальный наконечник]
Видео на на VK:
Видео на youtube:
Из каких материалов делаются коаксиальные дымоходы для котлов BAXI?
Какова максимальная длина коаксиальных труб (60/100) для традиционных котлов? Почему настенные котлы стандартной эффективности с закрытой камерой сгорания могут уходить в ошибку по тяге при длине коаксиального дымохода меньше той, которая допускается прои
Какой уклон и в какую сторону должен быть у коаксиальных дымоотводящих труб газовых котлов?
