Добавлено: 01.06.2026, Ахмед Магомедов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Какой уклон и в какую сторону должен быть у коаксиальных дымоотводящих труб газовых котлов?
Для котлов стандартной эффективности (традиционных котлов) коаксиальная труба должна иметь уклон в сторону от котла (чтобы конденсат сливался на улицу). Минимальный уклон трубы от котла должен составлять 1 см на метр длины.
Для конденсационных котлов коаксиальная труба должна иметь уклон в сторону котла (чтобы конденсат сливался в котел). Минимальный уклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр длины. Для конденсационных котлов уклон больше, так как конденсат движется против движения дымовых газов и против напора, создаваемого вентилятором.
Обратите внимание!
Коаксиальные трубы для конденсационных котлов, которые поставляются в сборе с наконечником, имеют внутреннюю трубу (для вывода дымовых газов), расположенную под углом 87 градусов к внешней трубе. Это составляет примерно 5 см на 1 м длины. Соответственно, при использовании только данного элемента (коаксиальная труба с наконечником) его можно устанавливать горизонтально (если смотреть на внешнюю трубу)
Коаксиальные удлинения для конденсационных котлов имеют соосные трубы. Поэтому при установке таких элементов необходимо соблюдать требуемый уклон (5 см на 1 метр длины).
Обратите внимание!
Допускается ли выход коаксиальных труб (газоходов) на фасады домов?
Какова максимальная длина коаксиальных труб (60/100) для традиционных котлов? Почему настенные котлы стандартной эффективности с закрытой камерой сгорания могут уходить в ошибку по тяге при длине коаксиального дымохода меньше той, которая допускается прои
Каковы основные причины обмерзания коаксиальных дымоходов? Как предотвратить обмерзание? Куда должен быть выполнен наклон горизонтальной коаксиальной трубы для традиционных котлов?
