Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 03.02.2024, Иван Гусинский
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Какова максимальная длина коаксиальных труб (60/100) для традиционных котлов? Почему настенные котлы стандартной эффективности с закрытой камерой сгорания могут уходить в ошибку по тяге при длине коаксиального дымохода меньше той, которая допускается прои
Поделиться статьёй:
Согласно инструкциям по установке и эксплуатации максимальная длина коаксиальных труб составляет примерно 4-5 метров. И, как правило, установка каждого отвода (колена) 90 градусов приравнивается к одному метру коаксиальной трубы. При установке короткой коаксиальной трубы для повышения КПД котла рекомендуется также установка дроссельной шайбы (редуктора) на выходе из котла.
Необходимо обратить внимание, что расчетные длины труб даны с учетом аэродинамического сопротивления для «оригинальных» дымовых труб и наконечников от производителей котлов. Некоторые производители выпускают отводы и коаксиальные наконечники с очень высоким аэродинамическим сопротивлением. При установке таких дымовых аксессуаров максимальные длины дымоходов могут быть совсем другими. Также, возможно, для уменьшения аэродинамического сопротивления при использовании короткого коаксиального дымохода от других производителей потребуется демонтировать рекомендуемую к установке дроссельную шайбу на выходе дымовых газов из котла.
Если требуемая длина коаксиальных труб больше указанной в инструкции, то возможны следующие варианты:
- переход на трубы большего диаметра (80/125);
- переход на раздельные дымовые трубы.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
