Добавлено: 07.04.2025, Максим Богатырев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Какой режим работы настенного традиционного котла является оптимальным с точки зрения ресурса котла и расхода газа?
С точки зрения ресурса котла оптимальным является режим постоянной работы горелки, когда тепловые потери помещения находятся в диапазоне между минимальной и максимальной мощностью котла.
С точки зрения расхода газа режим постоянной работы горелки также является оптимальным, если при этом поддерживается заданная температура в помещении. На практике бОльшую часть времени котел работает в режиме, когда минимальная мощность превышает тепловые потери отапливаемого помещения. И поэтому горелка котла работает в режиме включено-выключено. В таком случае наиболее оптимальным режимом является работа по термостату (или датчику температуры) помещения, чтобы уменьшить количество включений и выключений горелки. Частые включения – выключения горелки («тактование») приводят к повышенному потреблению газа и снижают ресурс работы котла. Работа по термостату помещения, а не по температуре теплоносителя позволяет поддерживать точную температуру в помещении и приводит к экономии газа на 10-15%, так как позволяет поддерживать точную температуру в помещении, а также исключает частые включения – выключения горелки.
Интересное замечание. При работе традиционного котла с односкоростным вентилятором, чем ниже модулируемая мощность, тем ниже КПД котла. КПД на минимальной мощности может отличаться от КПД на максимальной мощности на 7-15% (в зависимости от того, насколько корректно отрегулирован котел). Поэтому зачастую имеет смысл увеличить минимальную мощность традиционного двухконтурного (с проточным теплообменником ГВС) котла в режиме отопления (примерно до 50% и только при наличии комнатного термостата!).
