Добавлено: 05.03.2025, Антон Корсунбеев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Какую разницу (дельту) температур рекомендуется обеспечивать между подающей и обратной линиями котла?
Чтобы обеспечивать заявленные характеристики котла, рекомендуется рассчитывать на номинальную разницу температур между подающей и обратной линиями ( ) в 20 град. С. Реже для расчетов берется величина, равная 10 град. С или 15 град. С.
С другой стороны, чтобы котел выполнял свою функцию, разность температур между подающей и обратной линиями не должна составлять менее 5 град. С.
Для работающего котла, то есть для устройства, обеспечивающего нагрев проходящего через него теплоносителя, разница температур между подающей и обратной линиями может быть ограничена несколькими факторами. Ограничение на максимальное значение этой дельты могут накладывать тип котла, материал теплообменника котла, возможности котловой автоматики, нагрузки (контуры отопления и ГВС).
Котлы, рассчитанные на дельту в 20 град. С, при использовании насосов с фиксированной скоростью и при переходе в режим модуляции мощности котла будут работать с дельтой температуры, которая значительно меньше расчетной.
