Добавлено: 29.09.2023, Александр Степаненко
Обновлено: 28.08.2026, Ахмед Магомедов
Код аварии Е152 на котлах BAXI Duo Tec MP (автоматика LMS14)
Мастер во время обслуживания увидел на котле Duo Tec MP (автоматика LMS14) ошибку Е152 ( проблемы с установками) и вторичный код 180, который описан в технической инструкции как ошибка запроса на охлаждение К28. Котел работал корректно, но ошибка не сбрасывалась. Сделали сброс на заводские настройки через параметр 6205 и после сохранили наличие датчиков через параметр 6200. Ничего не изменилось. При глубокой проверке параметров обнаружили, что кто-то то хотел следить за автоматическим заполнением воды в системе через реле внешнего давления, и поменял параметр 7244 с «отсутствует» на «вход Н1». При возврате параметра на значение «отсутствует» ошибка ушла.
Соответственно, было обнаружено, что вторичный код 180 ошибки Е152 в сервис инструкции Сименса прописан некорректно (как проблема параметризации контура охлаждения). В реальности данный код указывает на ошибку программирования параметра 7244 (контроль определения заполнения водой системы отопления)
На какую максимальную электрическую мощность рассчитаны контакты для внешних насосов у котлов серии Duo Tec MP?
Почему устройства дистанционного управления от компании Микро Лайн (торговая марка ZONT) не всегда корректно работают с котлами BAXI (серии Luna Platinum и Duo Tec MP) по протоколу BSB?
Чем отличаются модели Duo Tec MP… от моделей Duo Tec MP+?
