Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Антон Корсунбеев
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли использовать забор воздуха из помещения через верхние заглушки в котлах BAXI с закрытой камерой сгорания?
Поделиться статьёй:
Такой вариант работы возможен, однако, такими действиями Вы превращаете  ваш котел в котел с открытой камерой сгорания, т.е. необходимо будет предусмотреть достаточный приток воздуха в помещение для горения. Так же при полностью открытой заглушке котел будет работать с сильным избытком воздуха, что приведет к значительному понижению КПД котла. Поэтому необходимо ограничить приток воздуха для горения.  Разница в КПД между котлом с полностью открытой заглушкой и отрегулированной может достигать 10-15%.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
