Добавлено: 29.09.2023, Владислав Косяченко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
В чем заключается принципиальная разница между котлом с открытой и с закрытой камерой сгорания (турбо)?
В первом случае удаление продуктов сгорания происходит посредством естественной тяги, и воздух, необходимый для сгорания забирается из помещения, в котором находится котел. Во втором – принудительная тяга, создаваемая входящим в комплект вентилятором, и забор воздуха осуществляется извне.
Пояснение к рисунку.
Котлы с закрытой и открытой камерами сгорания.
[Рисунок: Котлы с закрытой и открытой камерами сгорания]
В чем заключаются особенности эксплуатации газовых котлов с открытой камерой сгорания?
Настенные
котлы и проточные водонагреватели (колонки) с открытой камерой сгорания и
естественной тягой: какие существуют требования к вертикальному участку
дымоотвода, к тяге в дымоходе и к максимальной длине горизонтального участка?
Настенные котлы и проточные водонагреватели (колонки) с открытой камерой сгорания и естественной тягой: какие существуют требования к вертикальному участку дымоотвода, тяге в дымоходе и к максимальной длине горизонтального участка?
При какой температуре срабатывает датчик тяги в настенных котлах BAXI с открытой камерой сгорания?
Чем отличаются котлы с открытой и закрытой камерой сгорания?
