Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Александр Боршков
Обновлено: 28.08.2026, Ахмед Магомедов
В чем заключаются особенности эксплуатации газовых котлов с открытой камерой сгорания?
Поделиться статьёй:
1. Сечение дымохода и дымоотвода должны быть не менее диаметра дымоотводящего патрубка котла.
2. Котлы с открытой камерой забирают воздух для горения из помещения, в котором установлены, поэтому должен быть предусмотрен приток воздуха (особенно важно для напольных котлов). При мощности котла 24 кВт для горения требуется не менее 45 м³ воздуха в час.
3. Высота вертикального участка дымоотвода до первого поворота должна быть не менее 2-х диаметров (0,5 м по российским нормативам). В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,2 м.
Какой минимальный объем кухни в многоквартирном доме или в частном жилом доме следует предусматривать при установке в кухне газового проточного водонагревателя (колонки) с открытой камерой сгорания? Какой минимальный объем кухни в многоквартирном доме или частном жилом доме следует предусматривать при установке в кухне газового проточного водонагревателя (колонки) с открытой камерой сгорания? Настенные котлы и проточные водонагреватели (колонки) с открытой камерой сгорания и естественной тягой: какие существуют требования к вертикальному участку дымоотвода, к тяге в дымоходе и к максимальной длине горизонтального участка? Настенные котлы и проточные водонагреватели (колонки) с открытой камерой сгорания и естественной тягой: какие существуют требования к вертикальному участку дымоотвода, тяге в дымоходе и к максимальной длине горизонтального участка? При какой температуре срабатывает датчик тяги в настенных котлах BAXI с открытой камерой сгорания?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
