Добавлено: 11.03.2025, Иван Гусинский
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Какой минимальный объем кухни в многоквартирном доме или частном жилом доме следует предусматривать при установке в кухне газового проточного водонагревателя (колонки) с открытой камерой сгорания?
Какой минимальный объем кухни в многоквартирном доме или в частном жилом доме следует предусматривать при установке в кухне газового проточного водонагревателя (колонки) с открытой камерой сгорания?
Ответ.
На данный момент нормативные документы не дают однозначного ответа на данный вопрос. Ниже – наша трактовка нормативных документов, а также сами выдержки из нормативных документов.
При установке газовой колонки с газовой плитой следует предусматривать следующий объем кухни
14 куб. м - для газовой плиты с двумя горелками;
18 куб. м - для газовой плиты с тремя горелками;
21 куб. м - для газовой плиты с четырьмя горелками.
При установке газовой колонки без газовой плиты следует предусматривать минимальный объем в размере 14 куб. м, как и при установке с газовой плитой с двумя горелками.
Пояснения.
Согласно СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», область применения которого распространяется на системы газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, минимальный объем помещения для установки газового проточного водонагревателя выбирается, исходя из пункта 5.17.
«5.17. При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно 5.5.»
В свою очередь в пункте 5.5. указано:
«5.5. При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ объем кухни следует принимать:
8 куб. м - для газовой плиты с двумя горелками;
12 куб. м - для газовой плиты с тремя горелками;
15 куб. м - для газовой плиты с четырьмя горелками.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 куб. м больше объема, предусмотренного выше.»
Мы считаем, что газовый проточный водонагреватель (колонка), емкостной газовый водонагреватель и котел с открытой камерой сгорания являются идентичными устройствами. Это означает, что минимальный объем помещения следует принимать на 6 куб. м больше объема, предусмотренного только для газовых плит.
8+6=14 куб. м – при установке колонки с газовой плитой с двумя горелками;
12+6=18 куб. м - при установке колонки с газовой плитой с тремя горелками;
15+6=21 куб. м - при установке колонки с газовой плитой с четырьмя горелками.
Ответ.
Пояснения.
В чем заключаются особенности эксплуатации газовых котлов с открытой камерой сгорания?
Настенные
котлы и проточные водонагреватели (колонки) с открытой камерой сгорания и
естественной тягой: какие существуют требования к вертикальному участку
дымоотвода, к тяге в дымоходе и к максимальной длине горизонтального участка?
При какой температуре срабатывает датчик тяги в настенных котлах BAXI с открытой камерой сгорания?
