Добавлено: 29.09.2023, Олег Ванькаев
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли управлять котлами BAXI AMPERA дистанционно через интернет?
Котлы BAXI AMPERA имеют возможность дистанционного управления по протоколу OpenTherm. Протестирована работа котлов при подключении через устройство дистанционного управления Zont Connect. Данное устройство подключается к блоку индикации котла с помощью имеющегося разъема. Функциональные возможности устройства дистанционного управления Zont Connect при подключении к котлу BAXI AMPERA: индикация ошибок, установка температуры теплоносителя, установка температуры помещения, установка температуры горячей воды (при подключенном бойлере), режим погодозависимой автоматики.
Как при подключении к котлу BAXI устройства удаленного управления BAXI Connect+ установить режим управления по температуре теплоносителя, а не по датчику температуры в помещении?
Можно ли управлять электрическим котлом BAXI AMPERA Plus/Pro при помощи устройства удаленного управления BAXI Connect+, используя при этом датчик комнатной температуры, идущий в комплекте с котлом?
Почему электрокотел BAXI AMPERA Plus (Pro) не переключается между режимами отопления и ГВС при удаленном управлении по цифровой шине OpenTherm?
