Добавлено: 18.04.2025, Алексей Казаков
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли управлять электрическим котлом BAXI AMPERA Plus/Pro при помощи устройства удаленного управления BAXI Connect+, используя при этом датчик комнатной температуры, идущий в комплекте с котлом?
Устройство удаленного управления BAXI Connect+ может регулировать температуру помещения только при использовании собственного датчика, идущего в комплекте поставки с устройством BAXI Connect+. При необходимости в устройстве BAXI Connect+ можно переключиться на управление по температуре теплоносителя (встроенный в котле датчик) вместо управления по температуре помещения.
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику?
Как будет работать котел при потере связи между устройством дистанционного управления BAXI Connect+ и электронным устройством пользователя (телефоном или компьютером), например, при исчезновении интернета?
Как быстро переключиться на управление с панели котла при отсутствии интернета или при неисправности устройства BAXI Connect+?
Как переключить устройство BAXI Connect+ на работу по каналу передачи данных "2G"?
Как происходит обновление ПО BAXI Connect+?
