Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 01.11.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику?
Поделиться статьёй:
В приложении BAXI Connect+ есть возможность создания интервального программирования в зависимости от температуры и времени.
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику? Как будет работать котел при потере связи между устройством дистанционного управления BAXI Connect+ и электронным устройством пользователя (телефоном или компьютером), например, при исчезновении интернета? Как быстро переключиться на управление с панели котла при отсутствии интернета или при неисправности устройства BAXI Connect+? Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+? Как переключить устройство BAXI Connect+ на работу по каналу передачи данных "2G"? Как при подключении к котлу BAXI устройства удаленного управления BAXI Connect+ установить режим управления по температуре теплоносителя, а не по датчику температуры в помещении? Как происходит обновление ПО BAXI Connect+? Как происходит регистрация устройства BAXI Connect+ на сервере? Какие действия остаются доступными с панели газового котла при подключении OpenTherm устройства, например, BAXI Connect+?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
