Добавлено: 25.12.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Как переключить устройство BAXI Connect+ на работу по каналу передачи данных "2G"?
Приборы BAXI Connect+ уже давно поддерживают технологии 4G (LTE).
Вблизи значимых объектов инфраструктуры для противодействия БПЛА может быть временно снижена мощность приема/передачи вышек сотовой связи. В этой ситуации приборы могут использоваться на частоте 2G. Активацию частоты можно назначить при помощи смс-команд:
✅ root GPRSONLY=0 – используется для включения режима "Автовыбор" (автоматическое переключение модема контроллера между 4G и 2G).
✅ root GPRSONLY=1 – используется для включения режима "только 2G".
✅ root GPRSONLY – позволяет узнать текущий режим работы модема.
СМС-команды принимаются исключительно с доверенного номера (список доверенных номеров указывается в настройках приложения).
При следующем обновлении прибора и мобильного приложения планируется добавить возможность выбора режима (2G/4G) непосредственно в приложение.
Внимание! При слабом сигнале может быть превышен лимит трафика. При слабом сигнале рекомендуем использовать тариф с безлимитным доступом к сети.
На GSM-связь и мобильный интернет оказывает влияние работа средств РЭБ, обеспечивающая безопасность объектов. Если помеха носит временный характер, то связь автоматически восстанавливается при исчезновении помехи.
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику?
Как будет работать котел при потере связи между устройством дистанционного управления BAXI Connect+ и электронным устройством пользователя (телефоном или компьютером), например, при исчезновении интернета?
Как быстро переключиться на управление с панели котла при отсутствии интернета или при неисправности устройства BAXI Connect+?
Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+?
Как при подключении к котлу BAXI устройства удаленного управления BAXI Connect+ установить режим управления по температуре теплоносителя, а не по датчику температуры в помещении?
