Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 04.02.2025, Олег Ванькаев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли устанавливать термостатическую головку на нижнем подключении радиатора?
Поделиться статьёй:
Термостатическую головку можно устанавливать как на верхнем, так и на нижнем подключении радиатора. Погрешности в измерении температуры воздуха в помещении не будет.
Для радиаторного отопления температура воздуха в нижней зоне помещения примерно на 1 °С ниже расчетной, но в верхней и нижней точках подключения радиатора она одинаковая.
При установке термостатической головки внизу радиатора ее нельзя располагать вертикально. Иначе тепловое излучение от боковой стенки радиатора будет постоянно воздействовать на температурный датчик термостатической головки, причем с разной интенсивностью. И настроить требуемую температуру при вертикальном расположении термоголовки не получится.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
