Добавлено: 22.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 10.08.2026, Ахмед Магомедов
Нужно ли удалять перемычку комнатного термостата при подключении OpenTherm устройства к котлу серии SLIM?
Классическая схема подключения предусматривает необходимость удаления перемычки комнатного термостата при подключении OpenTherm устройства (например, BAXI Connect+) к котлу серии SLIM. В таком случае не имеет значения, в каком положении находятся регулятор режимов на котле ( "лето" или "зима") и регулятор температуры контура отопления.
Но многие монтажники предпочитают не удалять данную перемычку, а просто выбирают режим "лето". И котел корректно управляется OpenTherm устройством. Также при наличии указанной перемычки можно выбрать режим "зима", установив на минимум ручку регулирования температуры воды в системе отопления.
Рассмотрим подробнее логику работы котла в режиме "зима" при подключенном OpenTherm устройстве и при одновременном наличии перемычки на контактах платы, предназначенных для комнатного термостата.
В таком случае плата будет включать котел в режиме отопления при наличии хотя бы одного из двух запросов:
1) Запрос на нагрев теплоносителя в соответствии с температурой, выставленной регулятором температуры контура отопления на панели котла.
2) Запрос на включение котла со стороны OpenTherm устройства. Это может быть как запрос по датчику комнатной температуры, так и запрос на поддержание требуемой температуры теплоносителя.
Что касается работы в режиме ГВС, то управление нагревом бойлера при любом способе подключения полностью переходит к подключенному OpenTherm устройству, и положение регулятора температуры ГВС на панели котла не имеет значения.
Наличие перемычки комнатного термостата на плате котла с точки зрения многих монтажников имеет следующие преимущества:
При неожиданной неисправности OpenTherm устройства или при отсутствии интернета можно быстро переключить котел в режим "зима" и при помощи регулятора на панели котла установить требуемую температуру теплоносителя. Также при работе котла в режиме "зима" можно без дополнительных настроек на OpenTherm устройстве быстро установить с панели котла минимально требуемую температуру теплоносителя вне зависимости от запросов OpenTherm устройства.
04-Водонагреватели (бойлеры, колонки...)
02-Традиционные газовые котлы
06-Автоматизация и дистанционное управление
Добавить рубрику
