Добавлено: 29.09.2023, Иван Гусинский
Обновлено: 13.08.2026, Ахмед Магомедов
Параметры тяги в дымоходе
Компания BAXI выпускает два типа газового оборудования с отрытой и закрытой камерами сrорания. 1.Удаление продуктов сгорания из всех котлов с открытой камерой сгорания происходит под действием самотяrи. т.е. на всех участках газохода и дымохода должно обеспечиваться разряжение. При этом корректная работа котлов будет обеспечиваться при рекомендуемом диапазоне разряжения 5-50 Па. 2.Котлы с закрытой камерой сгорания характеризуются наличием у них вентилятора, который обеспечивает преодоление аэродинамических сопротивлений газохода и как следствие удаление продуктов сrорания через него в дымоход. При использовании котлов с закрытой камерой сrорания в газоходе nрисутствует избыточное давление, обычно около 120 Па. при этом в дымоходе также должно присутствовать разряжение, как и в случае с открытой камерой сгорания, в диапазоне 5-50
Пояснение к рисунку.
Пояснения по системе дымоудаления газовых котлов
[Рисунок: Пояснения по системе дымоудаления газовых котлов]
