Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 27.11.2023, Ахмед Магомедов
Обновлено: 21.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему двухконтурный котел в режиме отопления уходит в ошибку по отсутствию пламени ( E01), а в режиме ГВС работает нормально?
Поделиться статьёй:
Необходимо проверить настройки газового клапана. Возможно, что минимальное давление на горелке ниже паспортного. Дополнительно следует проверить правильность установки и чистоту электрода контроля пламени.
Возможная логика. При минимальной мощности (не важно, в каком режиме) плата не видит пламя из-за слишком малого пламени, грязного или неправильно выставленного электрода. В режиме ГВС котел, как правило, работает на мощности, превышающей минимальную. А в режиме отопления котел стабильно заканчивает свою работу перед отключением горелки на минимальной мощности. Для первичной проверки можно просто отсоединить один провод модулятора (совет не относится к котлам серий Eco Classic и Eco Nova).
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
